查看: 1973|回复: 8
[内存维修]
请问这内存是哪个芯片坏了
发表于 2009-12-1 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图是一条好的128M带一条坏512M的RST测试结果,坏的内存是512M金士顿DDR400,请问这内存是哪个芯片坏了。
发表于 2009-12-1 18:56:21 | 只看该作者 �
内存是双面的
发表于 2009-12-1 21:03:25 | 只看该作者 �
第一行128M全部没问题,也就是说128的那条是OK的。  然后后面512全部报错,有可能是SPD损坏, 有可能全部颗粒损坏不过那机会率应该较少吧
发表于 2009-12-1 22:48:42 | 只看该作者 �
楼上的回答错误吧,如果是双面的内存,应该是第一片和它背后对着的那片有问题,你先量一下排阻看看。
发表于 2009-12-1 23:39:37 | 只看该作者 �
独脚火鸡 发表于 2009-12-1 21:03
别误导了别人啊,
发表于 2009-12-2 01:36:39 | 只看该作者 �
是单面的还是双面的,先换第一面第二个试下
发表于 2009-12-2 11:02:31 | 只看该作者 �
同意楼上,如果是双面的有可能是第二个背面那个。
发表于 2009-12-3 08:21:35 | 只看该作者 �
双面条的话,是换第一面的第二颗
发表于 2009-12-3 12:23:40 | 只看该作者 �
第一面和第二面的第二颗粒第一脚先打一下对地阻值 看看是否正常,还有就是排阻相连那里的对地也要测量一下,如果正常就换两边的第二颗粒。
你这是第二颗粒的某一数据位有问题,两边同时损坏可能性不是很大吧,排阻损坏也不大,我感觉应该要先看看排阻的另一端是否相连。这样有利于分析,要是相连就好办了。
我没有查过两面都是这样的,你按我的分析试一下。
