查看: 3399|回复: 7
开机断电,电源灯和充电灯狂闪
发表于 2009-12-1 12:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:日立 PC8NS4
客户送修的时候主板已经拆掉了,故障现象为开机后电源灯和充电灯狂闪,插诊断卡发现开机跑00大概有1秒钟,然后诊断卡就灭了,电源灯和充电灯狂闪,在网上查得是通病(F10开路,旁边的二极管击穿),寻找F10后发现已经被替换过了,而且旁边的二极管也已经更换了,有人说是C598电容漏电,我更换了C598后故障依旧,我用手压下北桥发现不断电了,但是诊断卡跑代码00,怀疑是北桥的问题,加焊了一下,再次开机发现不断电了,但是诊断卡还是跑00,压下CPU后没有效果,后来怀疑是北桥加焊没有成功,于是把北桥拿下了,重新做BGA后发现开机不断电了,还是跑00,拔掉电源再插上开机,发现又断电了,这次用手压北桥无效!查遍了板子上的二极管也没有发现有短路的地方,MAX786CAI芯片开机后在断电之前各项电压都正常!请问会是哪里的问题?
发表于 2009-12-1 12:34:55 | 只看该作者 �
加急,自己顶上去,希望大家帮忙!
发表于 2009-12-1 12:53:20 | 只看该作者 �
仔细检查看各路电压出来没
发表于 2009-12-1 14:42:15 | 只看该作者 �
各路的电压都有了,而且也很正常,就是会自动断电!
发表于 2009-12-1 14:55:13 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试。内部乱啦把
发表于 2009-12-1 14:59:55 | 只看该作者 �
应该不是bios的问题不吧!据客户说是本本在使用过程中机器突然断电,然后开机就成这样的问题了!
发表于 2009-12-1 15:41:54 | 只看该作者 �
日立这种很难修
有小短路
发表于 2009-12-1 15:51:36 | 只看该作者 �
唉,真是太麻烦了!
