查看: 2464|回复: 3
dell D600背光不亮解决一例
发表于 2009-12-1 12:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到客户一台没有背光的机子,开始估计是高压板或灯管坏,很快拆开,用自己的灯管插上,不亮,又查高压板,主供电保险一测,不通,心里一阵窃喜,赶紧找一个换上,晕,还是老样子。难道高压板坏?没有高压板的线路图,于是找高压板控制芯片的datasheet,5脚是开关,一量没电,看来是控制信号没过来。看图中,fpback没有,往前查,连到7sh08,不管它坏没坏,先换掉再说。找了个H2标志的换上去,装机一试好了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 鼓励原创!
发表于 2009-12-1 12:30:08 | 只看该作者 �
看不大懂,能不能再仔细描述一下?
发表于 2009-12-1 12:35:56 | 只看该作者 �
FPBACK是高压板的开关控制信号,高压板只需要三个信号,开关,供电和地。
发表于 2009-12-12 21:58:48 | 只看该作者 �
楼主有D600的高压条电路图吗,有的话请上传一个,谢谢
