查看: 4859|回复: 8
华硕主板12V短路
发表于 2009-12-1 11:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板加电12V 短路。其中有三个LD1010的管子。还有三个60T03的管子。   烧了一个60T03的管子,我换上后 加电立刻烧掉。。。  后来我害怕有其他的管子烧掉,我就全部拆下。量12V 不短路了,可是我装上后就短路了。   我测了下那6个管子。没问题。就是装上就短路了。    北桥是V 的芯片。
发表于 2009-12-1 11:28:56 | 只看该作者 �
换一组新的,测量的时候放电没
    12V短路?上电时候测的?
发表于 2009-12-1 11:29:59 | 只看该作者 �
那你就一个一个的装啊。。。看看小零件有没有问题。。。。。
发表于 2009-12-1 12:45:49 | 只看该作者 �
查3相12Vmos管的G极阻值
还没好就直接换电压芯片
发表于 2009-12-1 12:50:49 | 只看该作者 �
电源管理芯片换了没有?这种情况一般管理芯片的问题大点,应该是一直就烧那一组的上管吧?
发表于 2009-12-1 13:24:19 | 只看该作者 �
管子全换,还有就是电源管理芯片也一起换了,肯定会好!~
发表于 2009-12-1 13:38:51 | 只看该作者 �
量测12v电压是否偏大,是否有短路,如无,只要换电源管理芯片和被烧毁的MOS管就可以了。
发表于 2009-12-2 09:17:28 | 只看该作者 �
主控和协控都换掉吧,我遇到过烧下管的,全换了就好了,不过你的是12V短路,是烧上管,还是全换了再试
发表于 2009-12-2 09:19:24 | 只看该作者 �
把掉全部上管,测一下12V对地阻值,VCORE电感对地阻值,VCORE电感短路就是NB,I/O等问题了,12V短路就换主控
