查看: 2302|回复: 8
ibm T30 1.2v和1.5v 出不来,跑83
发表于 2009-12-1 08:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30这主板上有两个MAX1715,*****生四个电压,分别是1.2v,1.5v,1.8v,2.5v 现在只有2.5V和1.8V,有个MAX1715没有产生1.2V和1。5V的电压,查MAX的4脚有16主供电,10脚11脚有3.2的开启电压,20脚VDD有5V 21脚VCC有5V, 9脚有2.0V。工作条件基本满足,但还是不输出1.2和1.5V的电压,MAX1715也换了三个了,还是一样。
发表于 2009-12-1 09:16:44 | 只看该作者 �
楼主把T30的图传上来看看,你发的不太清,不好分析!!
发表于 2009-12-1 09:19:30 | 只看该作者 �
换电容  包好
发表于 2009-12-1 12:42:47 | 只看该作者 �
LS兄弟说的是1.2V和1.5V旁边的大的电容吗??
发表于 2009-12-1 13:07:37 | 只看该作者 �
电容漏电从而使1715无电压输出很常见
发表于 2009-12-1 13:37:52 | 只看该作者 �
电容换了,故障依旧!!!
发表于 2009-12-6 14:20:38 | 只看该作者 �
电感虚焊了吧  你焊一下试试
发表于 2009-12-7 15:04:22 | 只看该作者 �
这种情况就要换电容了。
发表于 2009-12-7 15:10:10 | 只看该作者 �
场管正常么?激放中的二极管,电容正常么?看看2个下管的控制级有无5v左右的保护电压,要是有,估计是后级短路了吧
