查看: 2433|回复: 11
T40 今天修到一个T40本本,有个芯片烧了。TPS2440A
发表于 2009-11-30 23:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么作用,由于手上没有,直接拆掉开机,不亮。通电电流为0.56.不变化。还请指教,此芯片什么作用?
发表于 2009-12-1 00:36:01 | 只看该作者 �
TPS2214吧?CABUS控制芯片,修本在不知道功能的情况下不要随便卸芯片通电,如果是电源IC,卸了通电会烧很多东西的
发表于 2009-12-1 11:11:33 | 只看该作者 �
是pci控制芯片
发表于 2009-12-1 11:27:16 | 只看该作者 �
遇到不知道芯片功能的。最好先上网搜下此型号的PDF看下。
发表于 2009-12-1 15:09:06 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的回答
发表于 2009-12-2 08:08:04 | 只看该作者 �
我也是没什么基础就学人修本,但是摘集成IC的时候最少找一下PDF看看是什么作用的,因为摘错的话反而会把板烧得报废啊!
发表于 2009-12-4 17:57:28 | 只看该作者 �
CABUS控制芯片   怎么会影响开机呢?
发表于 2009-12-4 18:53:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-4 19:04:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1215178
这个芯片,是由待机3.3V直接给的供电.芯片坏了。有可能造成待机的3.3V 5V 不正常...
发表于 2009-12-4 20:41:37 | 只看该作者 �
牛人啊,胆子真大,改天51020坏了估计你敢拆掉开机呢!
发表于 2009-12-4 20:45:57 | 只看该作者 �
新手一定要支持呀。   只有互相交流,互相学习。大家才能共同进步呀。。
发表于 2009-12-4 21:39:52 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=156834&page=1#pid1215178
兔兔学维修 发表于 2009-12-4 19:04
但他是把哪个芯片拆掉了啊,应该不影响3V 5V的吧。怎么会开不起呢?
