查看: 2253|回复: 7
华硕P4P800 上电后又自动断电
发表于 2009-11-30 20:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
各位大大好
小弟有块P4P800主板,  只要上电后后會馬上掉电, 但小弟把南北桥供电的MOS管拆下来不装上去
反而上电不会自動掉電, 换新的MOS管上去, 这问题还是没解决!  哪位大大有碰过这类的问题
小弟肯定南北桥供电的MOS管与CPU供电MOS管没有问题,因为不插上小4PIN电源,
一上电马上掉电, 但是可以不断触发上电, 与CPU供电MOS管烧了,却无法连续触发上电的情况不同
结果最后小弟把三颗小电源IC (ADP3418  跟一颗主电源IC(ADP3180)都给换, 正常了!!
重点来了, 我把原本旧的小电源IC跟主电源IC, 再装到其它板子,上电测试好坏... 居然都是好的!! 这下小弟真的百私不解了!
不过还是很高兴有各位大大提供建议给小弟 TKS.
发表于 2009-11-30 20:29:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查一下有无短路 打一下ATX电源插座对地阻值 看看那地方短路没有
发表于 2009-11-30 21:34:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小弟查过 ATX电源插座对地阻值, 都很正常! 也能上电
小弟也拔除CPU核心供电的MOS管跟电源IC了, 还是会上电后自动断电
发表于 2009-11-30 21:41:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
自动掉电后  马上触发可以触发吗  如果不能肯定有短路的   先把4PIN供电头拔掉试下
发表于 2009-12-1 20:52:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
自动掉电后可以马上触发,這就是暈的地方嘍~
发表于 2009-12-1 22:39:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
试一下呀 如果能触发 应该不是短路 或者你看一下IO 是不是有问题
发表于 2009-12-1 23:16:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先查短路,如果没有短路点,查开机电路
你拆掉的那两路场管是否短路?
发表于 2009-12-1 23:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你把I/O换了还不行的话,就换南桥咯。。
