查看: 2264|回复: 0
有一台电脑,近来无法连接到网络打印机打印
发表于 2009-11-30 12:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个情况十分怪异!我保证各位看了之后一定会大感有趣!
提示是:打印队列已满!但是实际上,一个打印任务都没有.
我做过以下处理:
1、该电脑ping网络打印机打印服务器IP能ping通.
2、该电脑试过注销、重启、重装打印机驱动、连接到另外一台网络打印机,问题同样无法解决.
3、试过还原系统。还原系统后,只能正常使用一段时间,后来又出现了相同的问题.
4、其他电脑连接到该打印机能正常使用。
电脑的型号是:联想商用电脑:启天M4880
打印机的型号是:HP laserjet 3005n
怎么样?是不是很有趣。
好了,别光顾着看,帮帮忙吧,帮小弟解决一下这个问题!!!!
