查看: 1914|回复: 6
[笔记本]
hp520 进水维修1例
发表于 2009-11-29 13:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析与处理过程:
1:先排除短路从电感开始,3m,5m电感对地20多,30多肯定不对,先拆这2个电感。继续找其他几个大电感,没有特别小的。
2:找mos管,电容, 小电感,最后确定是b+电压直接对地,后找到pq16短。
经过以上排除大短路。
3:上电后,待机为0.查PU4max8734a的工作条件满足,3V和5v的DL,DH段通电段有瞬间波形。装上3m,5m的电感,上电0.4a,南桥发烫。拆南桥,待机0.02,有3m,5m了。
4:装上新南桥,可以上电到0.18a,应该有部分电压没有出来。按照时序到了内存供电,PU11,无1.8m输出,供电,开启有,输出脚无任何波形输出,换pu11后1.8m有了。
5:再开机居然还灭洋1.5m和1.05,同样工作条件满足,换pu12,1.5m 1.05m也有了。
6:上电到0.8a,cpu的供电也有了。 诊断卡走be,换了2根内存,还是一样。诊断卡只走了一步。
南桥已经发出pcirst,打值卡量一下阻值,地址处有个4欧的,其他都是1.7m。北桥短了。
再换1北桥。开机走码。
最终结果结论:
Hp520 可能保护隔离有问题,同时烧坏南桥北桥的已经修过几个了。
hp 520.pdf
881.94 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
发表于 2009-11-29 13:41:48 | 只看该作者 �
合肥怡飞的修机经验很多,应该每天接触的本本也多,不知道是不?
发表于 2009-11-29 13:51:55 | 只看该作者 �
同时烧坏南北桥的维修中也见到过的
发表于 2009-11-29 22:25:52 | 只看该作者 �
请问楼主的 PU4 有被烧毁吗? 我修的好像都烧那个!
发表于 2009-11-30 09:56:53 | 只看该作者 �
老郑是在武汉电脑城做吗?
发表于 2009-12-18 23:53:48 | 只看该作者 �
对啊  他在新世界电脑城 武大旁边 和我原来学艺的南极电脑城一墙之隔
发表于 2012-10-10 21:32:29 | 只看该作者 �
楼主技术挺过好的。呵呵。不过运气也挺好的
