查看: 2146|回复: 1
关于希捷K指令的用法
发表于 2009-11-29 13:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
希捷7代盘如果是1头坏的话我们可以用小写的k指令来砍头
指令:kxx,yy  xx:比表示是要砍的头 yy表示:砍了之后的类型
例如:TYPE23  是4个头的格式:k01,22 砍完W一下然后改下砍了头后的SN 具体看SN与磁头对应表 然后再做SF
.7的 jx 是1个头
     jv 是2个头
     jt 是3个头
     js(mt)是4个头
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 有价值资料
发表于 2009-12-9 14:25:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
写的不详细
