查看: 1999|回复: 8
MS-7071 插四针就自动关机了
发表于 2009-11-29 13:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7071 插四针就自动关机了....经常遇到这样的问题。。。至今没有解决。。。。。希望大家讨论下。。谈下心德。。。。谢谢了。。。。不插四针可以开机。。。一插四针就自己动断电了
发表于 2009-11-29 13:44:36 | 只看该作者 �
说得不够详细.是插上4针电源线就短路么?如果是那么就是CPU供电的问题.量下Q1Q2有没有短路.
发表于 2009-11-29 13:45:16 | 只看该作者 �
四针处有短路,可能是CPU供电管有问题,检测下。
发表于 2009-11-29 13:56:28 | 只看该作者 �
测试过Q1..Q2的阻值了。。正常。。。。。四针电源线
发表于 2009-11-29 14:11:14 | 只看该作者 �
12V上位管短路
发表于 2009-12-1 15:47:00 | 只看该作者 �
上下管,主IC或从IC损坏。
发表于 2009-12-1 16:21:39 | 只看该作者 �
很可能是12V短路,测一下12V场效应管是否有问题
发表于 2009-12-1 16:29:36 | 只看该作者 �
可能是四针12V相关联电路短路了。
发表于 2009-12-1 17:15:16 | 只看该作者 �
这是CPU核心故障。查CPU供电电路!多数为主电源IC损坏!
