查看: 1595|回复: 4
一台hp omnibook500开机不亮
发表于 2009-11-29 12:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流在 0.5安的时候跳了一台就不动了,怀疑内存 换了n多根都还是一样 于是拔掉内存 挡38 插上内 挡bc也 测量没有电压不正常的地方 也没有开焊的地方 最后上BGA加焊 显卡 此显卡 是rage mobile -m1的ATI的卡 加焊加焊故障解决
发表于 2009-11-29 18:16:28 | 只看该作者 �
加焊的理由呢
发表于 2009-11-29 21:43:51 | 只看该作者 �
估计是靠灵感了呵呵~
发表于 2009-11-30 12:00:18 | 只看该作者 �
应该 是 靠经验-------------------------笔记本黑屏 如有 独显十之八九 加焊 哈哈
发表于 2009-11-30 20:07:53 | 只看该作者 �
有可能是蒙的。
