查看: 2002|回复: 3
T42
发表于 2009-11-28 22:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42高显卡的(9600/64M)的,7500显卡的板子一般故障以及维修同T40/41相同
9600/64M显卡的机器比7500/32M的多了一个问题,那就是散热CPU风扇报错,其现象为:用着用着重新启动 报fan error ,或者机器下面很烫,排风口没有风,然后关机开机报fan error 错误,或者玩着大型游戏突然蓝屏重起报开机fan error ,总之只要是报开机fan error 错误肯定是风扇问题,并不一定是风扇坏掉了(大部分是风扇坏掉了),下面将介绍维修方法.
风扇报错的维修方法:一,检测主板BIOS电池是不是没电.虚接.之类的,如果没有上述情况,将BIOS电池拔下来,进行主板电池插头处将两个头短路放掉板子上剩余的电量,然后换上新的电池,看看情况有没有好转,如果用了一会故障依旧,那就没有办法了,换风扇好了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯超科技小俊 -2 错误的经验。
发表于 2009-11-28 22:26:31 | 只看该作者 �
沙发 还有这样的事吗 IBM我怎么么遇到过啊
发表于 2009-11-28 22:52:06 | 只看该作者 �
此贴要删除,IBM 报风扇错和BIOS电池毫无关系,有两种情况:第一开机能听到风扇声,但是报错,这种需要拆开加油, 因为风扇转速不对,输出脚的波形也随之变化了, 第二开机听不到风扇声,这是风扇的驱动芯片坏了,可以拆下风扇电路板进行更换。
发表于 2009-11-29 00:09:14 | 只看该作者 �
这帖搞得不是误导人吗?风扇报错要动BIOS电池的吗?只怕是搞多少次都不行哟!浪费时间和精力。楼上说得对,加油不行的话,就更换风扇电机下面电路板上的八角驱动芯片就行了!不想修的话就直接换风扇吧!
