查看: 3394|回复: 8
富士通FMV-830MT开机到LOGO一直报警,大家看会是什么错误??
发表于 2009-11-28 20:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常到LOGO那里时,机子就一直响短促的 滴滴 声,键盘,鼠标,硬盘光驱都拆了还是一样,电池放电了也不行,电流停在0.8A那里,会是什么问题啊??
发表于 2009-11-28 21:23:48 | 只看该作者 �
过了LOGO 以后呢?  还报警么?  停在0.8A是死机了还是什么?  没看明白什么意思, 会不会是电压不够?
发表于 2009-11-28 21:30:36 | 只看该作者 �
就卡在LOGO那里了,一直报警,
发表于 2009-11-28 22:42:23 | 只看该作者 �
这个问题一般是键盘连键的问题。或者看看键盘接口是不是脏了,或者IO坏啦
发表于 2009-11-28 23:20:19 | 只看该作者 �
到了LOGO   不显示        跑了几个码      电流 有没有跳变     是不是到显卡了
发表于 2009-11-28 23:35:46 | 只看该作者 �
先查基本电压正常不,不待查下外设
发表于 2009-11-28 23:54:36 | 只看该作者 �
换个内存试下
发表于 2009-11-29 01:46:26 | 只看该作者 �
主板上的小东东坏了
发表于 2009-11-29 10:22:02 | 只看该作者 �
都到LOGO了,当然是显示了,就卡在LOGO画面了
手头没这IO所以一直没换。
