设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
二周加分题 踊跃参加
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4815
回复:
30
二周加分题 踊跃参加
会员2064
会员2064
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-28 18:45:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请详细说明电容在电路中的作用?答对加分,说的详细加的多。
已经写好一篇《简诉电容器在电路中的作用》,链接是
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=157861&page=1&extra
王大修
参与人数
下载分
+20
收起
理由
王大修
+ 20
很好的问题
支持!
0
反对!
0
分享
本文由
会员2064
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员40267
会员40267
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-28 18:53:47
只看该作者
隔断直流、连通交流、阻止低频 .滤波、耦合 、退耦、时间常数。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
liu13403327758
+ 5
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54195
会员54195
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-28 18:54:12
只看该作者
滤波, ,
其他的忘老!!
参与人数
下载分
+1
收起
理由
liu13403327758
+ 1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54195
会员54195
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-28 18:56:37
只看该作者
在主板上没注意电容有哪些功能!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-28 18:58:40
只看该作者
好题目,大家回答之后我截图举例说明每种用法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171832
会员171832
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-28 18:58:49
只看该作者
振荡、滤波、相移、旁路、耦合、调谐、能量转换等作用
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26686
会员26686
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-28 19:01:46
只看该作者
对于电压而言有:隔直通交的功能
在VCORE电路中有滤波和储能的作用
在音响的一些电路中有高音分频的功能
我就懂这几点
见笑了各位前辈
参与人数
下载分
+5
收起
理由
liu13403327758
+ 5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13768
会员13768
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-28 19:13:50
只看该作者
只知道隔直通交,滤波,其他的不知道,呵,
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54378
会员54378
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-28 19:16:03
只看该作者
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。
2)去藕
去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动 电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率 高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电 容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友将滤波电容 比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1)耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元 件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步
包括RC、LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3)时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:
i = (V/R)e-(t/CR)
参与人数
下载分
+8
收起
理由
liu13403327758
+ 8
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94186
会员94186
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-28 19:19:18
只看该作者
在电路中的主要作用是调谐(谐振)、退耦、滤波和耦合,它的最大特点是阻直流通交流。
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107820
会员107820
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-28 19:30:30
只看该作者
滤波。耦合。退耦。旁路。
参与人数
下载分
+2
收起
理由
liu13403327758
+ 2
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194459
会员194459
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-28 20:48:38
只看该作者
所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。它的基本工作原理就是充电和放电。
它是电子设备中最基础也是最重要的元件之一,主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
liu13403327758
+ 5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18366
会员18366
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-28 21:46:38
只看该作者
这个问题过于笼统 , 滤波 , 耦合 , 微分 ,积分 ,振荡 , 隔直 , 储能............... 说得再多似乎也没大意义.
万丈大楼平地起,只有掌握了每个元件的作用才好更进一步
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178868
会员178868
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-28 21:51:20
只看该作者
隔直通交,滤波 显卡上面还有光耦...别的不知道了.
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57757
会员57757
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-29 00:43:00
只看该作者
具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。
参与人数
下载分
+4
收起
理由
liu13403327758
+ 4
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122852
会员122852
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-29 01:18:46
只看该作者
15楼
3)滤波
参与人数
下载分
+1
收起
理由
liu13403327758
+ 1
回复
支持
反对
使用道具
举报
匿名
.x
17
匿名
发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
回复
支持
反对
使用道具
匿名卡
会员166938
会员166938
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-11-29 08:24:32
只看该作者
电容在电路中主要起到滤波、耦合、旁路、延时、与电阻组成RC定时电路、与电感组成LC谐振电路等作用;具有通交流、隔直流、通高频、阻低频的特性。
楼主这种方式好!为广大新手朋友们提供了学习基础理论的平台,同时也对老鸟们起到温故知新的作用。向楼主致敬!
参与人数
下载分
+3
收起
理由
liu13403327758
+ 3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166938
会员166938
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-11-29 08:28:08
只看该作者
还有,期待王超版截图举例说明每种用法,让我们这些新手更能直观些理解这些用法。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178116
会员178116
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-11-29 08:37:57
只看该作者
电容有隔断直流,联通交流、通高频,阻止、低频的特性。人们根据这种特性做成了,滤波电容、谐振电容、消谐电容、耦合电容、微调电容。这些电容分别在整流滤波电路。开关电源电路、高频消谐电路、信号耦合电路、高频调谐电路、电压调节电路中起到了重要的作用
参与人数
下载分
+4
收起
理由
liu13403327758
+ 4
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
主板BIOS
原创精华帖付费阅读
返回列表
