楼主: liu13403327758
二周加分题 踊跃参加
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2009-11-29 08:39:38 | 只看该作者 �
电容是一个储能元件,分为有极性和无极性两种,并且可以充放电,隔直流通交流电,在电路中主要起到滤波的作用,有旁路、耦合、谐震、电容可以串并联,越串联容值越小。越并联容值越大
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2009-11-29 23:28:39 | 只看该作者 �
我也说一个电容不常见的用法,降压(利用电容对交流信号所产生的容抗)~主要用在对负载要求小的场合~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liu13403327758 + 2
发表于 2009-12-2 16:19:47 | 只看该作者 �
滤波.储能.通交流阻直流只知道这么多,在这学习了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1 鼓励
发表于 2009-12-2 16:24:28 | 只看该作者 �
看了楼上的还有说与电阻组成RC定时电路,各位能否给我解释一下 啊!!!
发表于 2009-12-2 20:02:28 | 只看该作者 �
电容根据类型不同,作用也不一样。
电解、钽等大容量电容一般作为电源滤波用,小容量还用于时间电路,作延时用。
高频瓷片电容一般做高频通路,或是滤除高频干扰。
总的说:电容是个贮能元件,可利用这一特性实现:滤波、退耦、隔直通交,旁路、RC延时、LC谐振等。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
liu13403327758 + 2 鼓励
发表于 2009-12-3 21:03:26 | 只看该作者 �
老师教的我记得最多的是,通交阻直。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2009-12-3 23:11:23 | 只看该作者 �
根据电容的特性可把电容的作用分为多类:
    一,根据电容两端的电压不能突变的特性:
       1。用在整流电路中作整流用,这类电容一般体积大,容量大,耐压要求高,有正负极。在电路中等效电池的作用。
       2。用在升压电路中作升压用。这类电容体积中等,容量中等,多为有极性电容。
       3。为某些重要无件做保护性使用,有些元件在电路中因电压突突容易损坏,电容的这一特性就可以
  对这类元件起到保护作用。
     二,根据电容的隔直通交特性:
         1。作藕合使用,把前级经过处理的交流信号送到下一级使用,用电容作藕合的好处就是,可以防止
    前后两级直流电路的互相影响。这类电容休积小,容量低且精密,无极性,多为陶瓷封装和特殊材料封
    装。
         2。作滤波用,这个作用可以通过控制电容容量来达到对某些无用的交流杂波对地旁路掉,以达到去
     除杂波的目的。
         三,根据电容的充放电特性:
       诸如微分,积分,定时,计数,振荡等作用都是利用电容的这一特性来使用的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liu13403327758 + 4 鼓励
发表于 2009-12-5 08:05:25 | 只看该作者 �
振荡、滤波、相移、旁路、耦合
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2009-12-5 08:34:29 | 只看该作者 �
电容最基本的功能是充放电,表现在电路里就是电容两端的电压不能突变!理解了这一点,就不难理解它在电路的诸多应用了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2009-12-5 08:44:16 | 只看该作者 �
还有升压的作用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2009-12-6 12:55:28 | 只看该作者 �
已经还愿,另开了个新帖
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1&extra=
