查看: 2118|回复: 2
时钟信号的问题!!!
发表于 2009-11-28 15:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这两个时钟芯片,CPU_STP#和pci_STP#,在开机后为3.3V。VTTPWRGD#/REF1和VTTPWRGD#/PD是不是也要为高电平?
VTT_PWRGD#/PD
  3.3V LVTTL input. This pin is a level sensitive strobe used to latch the FS_A,
FS_B, FS_C and ITP_EN, 96MSS_SRC_SEL inputs, SEL_CLKREQ. After
VTT_PWRGD# (active LOW) assertion, this pin becomes a real-time input for
asserting power-down (active HIGH).
请大家帮忙看看这段英语的意思大概是什么?
CY28442ZXC-2.pdf
290.73 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CY28347ZC.pdf
230.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-28 15:58:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看这张图.
发表于 2009-11-29 21:11:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
VTTPWRGD#应该是时钟的开启信号,,低电平有效,,,低电平证明时钟芯片正常工作
CPU_STP#应该是由南桥发出的停止CPU时钟的信号,也是低电平有效,正常工作时,应该为高(因为如果为低,CPU就没有CLK信号了)当CPU的VRM—GD信号未正常到达南桥时或在S3状态时CPU_STP#被置为有效,,以上为个人理解不对之处请高手指正
