查看: 1666|回复: 7
华擎主板怪问题
发表于 2009-11-28 10:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一台主机主板是华擎939DUAL-SATA2的,上AMD3200CPU,内存金士顿1G,现象是第一次开机能进入系统只要一登上QQ打开聊天窗口刚开始要聊天就死机了,只有重新硬启动之后进入系统就一直很正常,内存、CPU、 硬盘、重装系统这些我都做了还是老样子,故怀疑是主板的问题,但这种情况没思路应该怎么修,还烦劳给位高手给指点指点
发表于 2009-11-28 10:57:56 | 只看该作者 �
这种应该不是主板的问题吧,你装不同版本QQ试一下呢.我遇到的也是这个问题,我这个就是换QQ版本就OK了
发表于 2009-11-28 11:25:51 | 只看该作者 �
我换了两个系统试过了应该不会是QQ版本的问题吧
发表于 2009-11-28 11:43:42 | 只看该作者 �
运行别的东西死机吗    看看内存   如果是两条子的话   先用一个看    顺便看看CPU的温度(多运行点程序的时候)
发表于 2009-11-28 19:08:47 | 只看该作者 �
谢谢上面两位的帮忙,CPU、内存、硬盘我都换过,第二次重启进入系统无论你如何折腾它都不会死机的
发表于 2009-11-30 11:33:25 | 只看该作者 �
看啦,是搞不定啦。我决定换板啦。
发表于 2009-12-3 22:33:26 | 只看该作者 �
这个问题居然会是显卡问题,实在是奇妙,我偶尔看到显卡上有两颗16V1000UF电容有一点鼓包了坏了之后就好了。匪夷所思呀。
发表于 2009-12-3 22:49:08 | 只看该作者 �
死机还有个原因很重要,就是电板上的所有电容如果有凸起来,也会引起经常性死机
