查看: 2188|回复: 13
联想旭日C460M 两个USB坏,求助
发表于 2009-11-28 10:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想旭日C460M   两个USB坏,开机显示
error
usb over current on hc/port - bus:00h dev:1dh fun:02h / port:00j
测了一下供电只有1V了,大家有遇到过的吗?怎么修好的?
11楼说对了,是5V的供电电容短路了,谢谢各位了!
发表于 2009-11-28 10:56:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是有USB供电管理芯片把这个断开,或者摘了供电线再飞个5V看看能不能用
发表于 2009-11-28 11:09:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有的USB接口,必须要接上设备后,才能量到,5V的电压。
发表于 2009-11-28 11:52:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
飞线怕是不行,这个开机都会报错,得按F1才能进系统的
回楼上,还有两个好的, 5V正常
发表于 2009-11-28 12:12:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看BIOS里能否把USB屏蔽掉,若不能就测USB数据线对地阻值,400-600欧若不正常就检测南桥
发表于 2009-11-28 12:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回楼上,关了可以,但是还报错,我对比了一下好的和坏的,坏的两个USB供电脚对地阻值不对,数据两个脚阻值是对的,。
发表于 2009-11-28 14:09:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
USB供电管子坏了,不是南桥的问题
会员139173 该用户已被删除
8#
发表于 2009-11-28 14:27:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电阻值不对,电压当然不正常啦,如果只是两个USB口供电不正常,其他正常,把不正常的USB口连接电阻断开,从正常的口拉5V过去
发表于 2009-11-28 14:57:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
别从正常口上拉,这样如果同时插的USB设备多的话会造成负载过重,还是飞线的好.
发表于 2009-11-28 15:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能想到的基本都有了,飞线先试试吧
发表于 2009-11-28 16:05:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你那个可能是USB IO有问题了
发表于 2009-11-28 17:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修机前怎么先不检查下机器是否在保内啊?C460的机器,应该还是在保内的啊,直接拿维修站去处理就是了。
发表于 2009-11-28 18:06:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
USB电压正常应该是 5V.现在电压不对,测试一下对地阻值看有没有短路.或者先飞个线,VGA 并口,风扇用的都是5V.
发表于 2009-11-28 19:39:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主现在好了没有呢      分享一下  成果       不会是BIOS里 给屏闭了 吧
