查看: 3938|回复: 4
主板测试卡显示00最后一个0下面没有一横
发表于 2009-11-28 10:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑能开机,但不能显示,用主板测试卡,测试,主板测试卡显示00最后一个0下面没有一横。急救!!!谢谢
发表于 2009-11-28 10:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你把主板测试卡换插槽试试
发表于 2009-11-28 10:49:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换过了,主板测试卡显示00最后一个0下面没有一横。。。电脑还是无法正常运行
发表于 2009-11-28 15:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
讲清楚是集成的还是独立显卡,是有开机自检音没有
发表于 2009-11-28 16:58:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你把内存拔掉在插上诊断卡 看看显示代码是???
