查看: 2110|回复: 3
联想 L-NC51Q 主板 故障 请教中~~
发表于 2009-11-27 13:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一L-NC51Q 主板 开机跑20 50 判断为北桥空焊 于是手按试试 可以显示联想LOGO 就是北桥的问题 于是加焊 但是 开机没有问题
开机后就是白屏 有行场  就是没有3基色  请教各位怎么会这样 要是北桥坏了  应该按的时候也没有画面啊 ,要是空焊的话 应该都好了啊  怎么又出不来3基色
郁闷 请教高手中!~
发表于 2009-11-27 15:11:52 | 只看该作者 �
我之前也是有个51的板子,北桥虚焊,家焊后,开机用正常,就是播放视频文件没图像,你有工具还是重做下桥吧
我后来又加焊了一次,死了,没显示了,没返修台,丢那没管了
发表于 2009-11-27 22:59:57 | 只看该作者 �
没有加焊好,或者在加焊的过程中北桥损坏
发表于 2009-11-27 23:07:56 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性比较大
