查看: 10928|回复: 83
联想品牌不开机通病
发表于 2009-11-27 11:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
客户送修时说不开机,拿上检查时,按下开机键没反应,折机检查电源有待机电压5V,再次按下开机按开机了,这点让人容易怀疑电源性能不良,折开电源检查没有问题
最后查看主板,把主板折下来后在好电源试能开关机,再试下原先电源也能开机关机
主板电源排除了,最后是开机按键,联想品牌机开机按键是在上面,检查下果然是按键问题,用力按下可以开机,换按键得拆开机箱,联想器牌机箱质量真是太好,
但是在拆按键真是费了大好力气,得把上面上盖的拿开才行,在机箱里面找了什么卡位啊镙丝啊都拿下还是打不开上盖,当时有点冲动要硬橇开上盖。但细细一看上盖手提的里有好像是合上的,用刀片一橇开合盖,果然里面还藏了4颗镙丝。。。。。
用刀片一橇开合盖
果然里面还藏了4颗镙丝,怪不得手提起来不会掉。
拿下4个镙丝后,上盖往后一推就拆出来。。。。换按键不用我说了吧,
以后后面我还遇到二次联想品牌机也是不开机,都是按键问题,换了就好,算是通病吧。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
暮春蚂蚱 + 4
发表于 2009-11-27 11:58:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源开关坏了,我修过一次
发表于 2009-11-27 12:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵, 这个问题我也遇到过好几次了,
发表于 2009-11-27 12:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次修搞好久才打开
发表于 2009-11-27 13:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆是难拆点,好在开关键用的就是显示器上的普通开关,还不怎么算郁闷。。。
发表于 2009-11-27 13:21:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
嘿嘿,太简单了。扫兴
发表于 2009-11-27 13:35:44 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
太简单了吗?正如5楼所说的拆是难点,那个合盖不细细看还真看不出来,要是你修了,我想你可能把上盖拆废了。。。。。。。。。。
说实话,拆机我拆了差不多3个小时。。。。。。差点一气之下想把上盖硬橇废了。。。。。。。
发表于 2009-11-27 14:00:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵~~楼主还真是比较幸运哦...我好几次都是主板和电源的问题..还没遇到个开关  的问题哦~~
发表于 2009-11-27 14:45:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个机箱还真不好拆
发表于 2009-11-27 15:05:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
碰到过一回。我没换开关。用 了懒人法,把RESET开关改成开关键用了。
发表于 2009-11-27 15:25:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修过,不用拿上盖也能拆啊,光驱上面有个扣具,扳一下就下来了我拆的扬天系列的
发表于 2009-11-27 15:55:43 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换个微动开关,换一下开关键就行了。成本2角。
这个毛病维修站修要100元。我们都是这样修的。
拆起来好拆。将手探到提手下面,有两个扣,向两边拨一下就开了。如果经常修打印机的话,这个是小儿科。
你用力在上面锹,是会断的扣的。
发表于 2009-11-27 16:29:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又长了见识了
发表于 2009-11-27 16:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修过两台这个型号的机,一台是每天早上第一次开机没反映,是电源坏了。
第二台是按键接触不好。
发表于 2009-11-27 16:55:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修过很多台,各个型号的台式机都有.联想机子留这一手就是给服务站赚钱的.
一个开关一百多元.这种先拆前面板,再拆上面盖.最不好拆的就是你拍下来的哪个部位,用一字用力别吧.
发表于 2009-11-27 17:11:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收一百块??那么狠!我前几天修了这样的机,也是按键坏的,开始也打不开机箱,想用电钻钻那些拉丁,还好,观察了一下机箱壳的构造,就找到打开的门路了。费了30分钟这样、、
发表于 2009-11-27 18:01:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时候客户的开关按钮坏了,我懒得拆,我直接把重启按键接上开关,叫他以后按重启就是开机。
发表于 2009-11-27 18:03:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没错这个系列的家悦机箱就爱坏电源开关。我遇到很多次了,我也是直接换到重启。
发表于 2009-11-27 18:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到几台都是开关毛病。。第一次拆这机箱汗都下来了。。不过拆开以后觉得挺简单的 呵呵
发表于 2009-11-27 19:16:57 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
我收了这个机箱也是这毛病,2开关都不行了,还有个卡扣还真给别掉了。。。
