查看: 2832|回复: 10
精英761GXM-M主板跑D0
发表于 2009-11-26 19:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
精英761GXM-M主板跑D0. 请问哪位遇到过此类问题,是如何解决的,谢谢!
注:各路供电未见异常。
发表于 2009-11-26 20:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HT 总线已查过,未见异常.
发表于 2009-11-26 20:31:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更新过BIOS,现象依旧.
发表于 2009-11-30 09:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我手头上也有一块同样的主板,同样的问题,也不知从何下手,跑D0是不是这种主板的通病呀。
发表于 2009-11-30 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看内存工作条件正不正常。打下阻值。
发表于 2009-12-5 13:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是内存不过吧。。查一下它的VCC   VTT    CLK都正常吗。再看一下系统总线。同时IO也要注意一下了。。最后再查BIOS。。。。。。
发表于 2009-12-5 15:04:14 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我怀疑是座或桥虚焊
发表于 2009-12-9 22:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是主板的CPU座开焊了。你在开机的时候用力按下风扇试试。
发表于 2009-12-10 10:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是U座空焊
发表于 2010-1-4 10:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥的问题吧? 能焊的话就焊下
发表于 2010-1-5 17:03:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有复位吗  如果有应该看一下u座和io
