查看: 4001|回复: 23
技嘉965板不跑码,大家给些维修思路
发表于 2009-11-26 15:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于我的维修设备有限,对于不跑码的板真的无从下手,只能检测板上的各个电压,电压正常后就无从下手了。
这板的各个电压正常,复位正常。好像时钟也正常。哎。不会修了。望大家给些维修思路!!
最新检测发现,,上假U后。cpu复位电压才0.45V(不正常)。短路排针复位,板就会连电也关掉重启。请问现在该从何下手??
发表于 2009-11-26 16:03:38 | 只看该作者 �
估计你看的是主复位,再测下CPU  RST 有无
测下BIOS各脚位的电压正常否
发表于 2009-11-26 16:27:25 | 只看该作者 �
明显是技嘉的主板~
发表于 2009-11-26 17:18:54 | 只看该作者 �
普通的数码卡 在有些板子上  是不跑的
发表于 2009-11-26 17:44:32 | 只看该作者 �
明显是技嘉的主板,楼主为啥子要说成是精英的主板呢?回家种地算了。呵呵!
发表于 2009-11-26 19:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-26 19:42:26 | 只看该作者 �
赵书平 发表于 2009-11-26 17:44
发帖的时候忘记了看牌子!!难道不行吗??我就是不会修才求助的。你这么厉害!!你牛。。你全世界第一。!!!!!
发表于 2009-11-26 19:47:21 | 只看该作者 �
那楼主量了各个电压正常不啊 ?你在换了U试吗.你  在压桥试试啊~~~
发表于 2009-11-26 20:27:09 | 只看该作者 �
如果各项电压正常,CPU有复位的话,建议刷下BIOS!!!
发表于 2009-11-26 20:41:13 | 只看该作者 �
gigabyte 主板老是好虚焊.用久了,就会出乱七八糟的问题.
发表于 2009-11-26 20:53:30 | 只看该作者 �
如果电压都正常的话,刷BIOS,加焊CPU座应该就好了
发表于 2009-11-26 21:09:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就加焊CPU座
发表于 2009-11-26 22:57:40 | 只看该作者 �
刷BIOS,用带灯看看座子虚焊没有
发表于 2009-11-26 23:06:49 | 只看该作者 �
U座可能性大,LZ按压座试下
发表于 2009-11-26 23:11:23 | 只看该作者 �
1:测量CPU REST正常否,从而判断整版的REST过程是否完成
2:压U座,桥。上带灯测试座
3:测PCI总线判断PCI设备是否完好,主要是网卡
4:IO。BIOS
5:打北桥和CPU之间,南北桥之间的总线电阻(最麻烦的工作,所以放在最后)
发表于 2009-11-26 23:42:59 | 只看该作者 �
有的时候这板子座子虚焊你上灯也不一定就能看出来。最好还是摁压一下比较好啊
发表于 2009-11-27 08:24:23 | 只看该作者 �
你的板子是那个1.1 or 2.1.
LPT上面绿色标签最右上角是什么字母?
不要上电,你量一下(Q341)5Vdual 和5VSB那个IC各脚之间有短路吗?量一下3vdual(Q36) 。
发表于 2009-11-27 11:41:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上的全部回答,我会照你们的思路一步步差下去了,,
发表于 2009-11-27 11:43:16 | 只看该作者 �
这块板的CPU座是过板的那种,按理不容易虚焊啊!!
发表于 2009-11-27 12:12:23 | 只看该作者 �
