查看: 1177|回复: 8
主板不开机
发表于 2009-11-26 11:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
顶星  N4M2 主板开机 F0 后45不动。   NVIDIA 07N3XW
发表于 2009-11-26 11:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你换过内存了吗
发表于 2009-11-26 11:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
如果换过就检查内存槽及周边电路.
发表于 2009-11-26 11:19:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU 热 内存 周遍的 什么东西那。  我测试 电容 和 三极管 都没有问题啊。
发表于 2009-11-26 11:28:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存供电时钟。。。
发表于 2009-11-26 11:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时钟 1。66   1。77    开机后 1。77 增加到1。80
发表于 2009-11-26 11:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥 很热。  之前玩魔兽的时候 会掉点。
发表于 2009-11-26 11:52:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是桥虚焊了啊
发表于 2009-11-26 11:57:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是把。 45代表是 什么啊。
