查看: 3213|回复: 9
三星sens r70 外接花屏,接屏为白屏
发表于 2009-11-25 19:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好第一台本,三星sens r70 客户送来时,外接只要上了显卡驱动就花屏,接原来的屏为白屏,拆机测所以有供电都正常,怀疑显卡虚焊,BGA后,外接正常了,但是接原来的屏为白屏,换了一个新屏还是白屏,测试一下原来是屏没有主供电,路线路发现原来屏的主供电是通过3。3V电感经过Q24后过来的,测得Q24的S级有3。3V G极电压在4V左右,但是D极没有电压,不管他,断开Q24直接从Q24的S极飞线到屏的主供电,问题解决
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 10 + 1 快修就是这么修的
发表于 2009-11-25 20:06:21 | 只看该作者 �
那你觉得最后是什么问题来的呢  Q损坏吗  事情搞个明白对自己有提高
发表于 2009-11-25 20:12:07 | 只看该作者 �
直接飞屏供电3.3V给高压条开关控制 就OK
发表于 2009-11-25 20:14:28 | 只看该作者 �
估计是保险烧了吧
发表于 2009-11-25 20:33:49 | 只看该作者 �
为什么不换Q24,既然G极有4V,如果Q24是好的D极一定会有电压的
发表于 2009-11-25 21:01:37 | 只看该作者 �
省事了哦 呵呵
发表于 2009-11-25 21:13:17 | 只看该作者 �
我想Q24应是P沟道的MOS管子,S有3.3.G极是0.那么D才会有3.3的电压.
发表于 2009-11-27 17:18:30 | 只看该作者 �
关键是Q24是P沟道的场管,要低电平导通的,而连接着Q24的还有一个Q25是一个N沟道的场管,北桥控制Q25导通后,才能把Q24的G极电平拉低,从而导通Q24,关键是北桥不发那个控制Q25的信号,所以Q24就不能通,不想因为这个小问题去做BQ,所以采取直接飞线
发表于 2009-11-28 11:43:15 | 只看该作者 �
这就是高手维修呀!干净利落!
发表于 2009-11-28 12:30:18 | 只看该作者 �
道理说的不错啊。
