查看: 2805|回复: 5
F81S华硕主板有3V无5V
发表于 2009-11-25 18:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源待机电流0.01A,3Vo有,5Vo无,电源芯片是PS51020,测电源芯片有19V的供电,测9脚没有控制电压,IO 用的IT8502   大家有没有图纸  谢谢
头像被屏蔽
发表于 2009-11-25 18:51:24 | 只看该作者 �
我觉得你应该重点查一下5V输出端的电感 滤波电容 还有场管 看看高端场管的D极供电正常吗?高端管的G级控制电压正常吗?看一下 高端管和低端管有没有损坏的,最后再考虑芯片本身.
本人也是菜鸟,不知道对你有帮助不?共同学习吧.找到故障了希望能说一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-25 18:52:51 | 只看该作者 �
既然3V有了说明芯片的 供电 控制信号应该是正常的吧..只是5V输出端出问题了.或者是芯片的5V输出那一块的电路坏了
发表于 2009-11-25 23:45:20 | 只看该作者 �
这片板子确实只有3V的待机,5V是触发后才会产生的,如是不能触发查一下南桥,华硕机器很多都是南桥有问题
发表于 2009-11-26 09:12:37 | 只看该作者 �
这片板子的5V输出没有问题,因为我拉高控制级信号  5V输出正常,现在我主要想知道  是什么原因导致的9脚总是低电平,我按开关键   电流能显示0.02  说明还是触发了
发表于 2009-11-26 09:19:05 | 只看该作者 �
另外说下,这是个  进水板
