查看: 4946|回复: 13
怎样用BGA做带显存的显卡芯片?
发表于 2009-11-25 18:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天用BGA做带显存的显卡芯片、结果是搞爆了!又损失一颗芯片,几十元又不见了!请教各位大侠:怎样做带显存的芯片才又安全、成功率又高?
发表于 2009-11-26 17:09:35 | 只看该作者 �
最好用三温区的BGA。二温区的调高下面的温度降低上面的温度
发表于 2009-11-27 13:42:27 | 只看该作者 �
我就是用的三温区的啊!!我心痛啊!已经搞坏三颗芯片!!谁有做这个IBM T30  ATI7500显卡芯片的温度曲线!!给一个吧!!
发表于 2009-11-28 17:41:03 | 只看该作者 �
温度调小点 大约450. 就不会薄片啦!!!!
发表于 2009-12-1 23:22:37 | 只看该作者 �
楼主的是什么牌子的bga呀。
发表于 2009-12-2 22:30:14 | 只看该作者 �
各位谢谢了、我的是的360C、现在用得还不是很熟练
发表于 2009-12-2 22:43:49 | 只看该作者 �
把显存用贴纸贴上,然后做,我都是用自己做的BGA做的,上部加到240度,下部加到150度,这样就可以了。不知道这个对你的可以不可以
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-10 22:21:32 | 只看该作者 �
上面210度 下面245度 昨天刚做好了一台T30 7500显卡
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-10 22:21:49 | 只看该作者 �
我用的是380II
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-10 22:51:11 | 只看该作者 �
可以参考这一个温度
发表于 2009-12-10 23:02:09 | 只看该作者 �
T30是有铅的显卡,我用2温区的按照正常做南桥的就可以的啊。T30 T40都一样可以做的。
发表于 2009-12-11 11:11:36 | 只看该作者 �
360有测温线,最好设好温度后用坏芯片去测一下,上部温度较低,三温区作为主加热
发表于 2009-12-29 15:55:39 | 只看该作者 �
把上部温度调低,下部温度调高试试。
发表于 2010-1-6 14:22:49 | 只看该作者 �
楼主是温度搞的高了的
