查看: 1461|回复: 5
IBM T30 怪~
发表于 2009-11-25 12:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一IBM T30本本~
   接数码卡不跑码~拆机测得CPU·北桥都没供电~将MAX1715更换后,在点OK 了
本来以为OK。可是装机在点有不跑码了~在量~晕了又没电压了
   在换一个也是这样~~后来得出结论:加热后可以开机,冷下来就不行了。
  我把MAX1715周围的小东东都加焊过了~还是不行
   开10次可能又一次能开
   还望高手指点一二
发表于 2009-11-25 12:51:55 | 只看该作者 �
有可能是板材问题啊
换班
发表于 2009-11-25 13:18:10 | 只看该作者 �
升压二极管不良。。
发表于 2009-11-25 13:18:37 | 只看该作者 �
查1715的相关电路吧,小电容电阻够折腾的。。
发表于 2009-11-25 14:28:44 | 只看该作者 �
MAX1715旁的小开关管坏了吧,一小三极管
发表于 2009-11-29 10:12:40 | 只看该作者 �
5楼~问下小三极管什么型号
