查看: 2049|回复: 4
IBM T22开机掉电
头像被屏蔽
发表于 2009-11-25 01:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T22开机掉电
这台老古董已经让我烦了很久很久了.请大家抬抬手,再指点指点吧.
本本有待机电流.按下开机健,电流跳到1.2A左右,最多两秒吧,就掉电了.最初感觉有可能是ADP3421的问题,查资料也有很多很多的人都说就是3421以及3410的问题.手头没有这两个元件,这台本本就放那里了.后来翻箱底发现有块料板,供电也正好是3421和3410,立马就更换了.故障还是一样.当然我也不敢肯定换上去的IC是好的.毕竟是从料板上拆下来的.
再后来又发现降电压它就不掉电了.电压降到12V左右(T22的额定是16V的)就不掉电了.上诊断卡,还有代码跳变.于是上内存,挂屏,居然机器点亮了.此时电流基本维持在1A左右.机器虽然点亮了,但感觉还有其它问题,因为屏上有个提示按F1进BIOS.我按了进不去BIOS界面.这个问题都可以暂时不管它.我又一点点加电压,13V,14V一直到16V都要掉电.唯一不同的是,电压越高,掉电的时间就越快.电流一般跳到1.2A左右就掉电了.于是又怀疑CPU附近的电容有问题,我把钽电容还有无极电容都换了,还是一样要掉电.
还有,这个IBM的本本很烦人,我根本没办法比如用12V电压点亮机器再来测主板上的元件,因为IBM T22这个机器的开机健做在键盘上的,必需把键盘插在主板,这样一来,键盘就把下面的元件全部挡住了.我根本没办法测试.
小弟技术太差,请教一下,像这种情况会是那里的问题啊?为什么低电压可以点亮,正常的电压就要掉电呢?而且按我的理解,低电压能点亮,至少说明了主板不存在有短路,虚焊的问题吧.
发表于 2009-11-25 11:46:04 | 只看该作者 �
这么菜的技术还是到维修店去吧,免得搞出人为的故障就难修了。
发表于 2009-11-25 12:17:14 | 只看该作者 �
搞不到你从板上面拆的ADP3421及3410有问题
发表于 2009-11-25 12:25:50 | 只看该作者 �
你可以把键盘插上开机,后在把键盘拔下来,慢点小心拔没事 ,我就是这样测得。
发表于 2009-11-25 14:56:16 | 只看该作者 �
直接用镊子或万用表开机就行了,直接划键盘座子,左边中间位置
