查看: 2767|回复: 13
新装电脑出现在的问题
发表于 2009-11-24 14:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装一台电脑,顺利G完以后启动,LOGO过了以后左上角光标不停的闪烁,等了近一个小时也还是这样,换了硬件以后还是这种情况,硬盘用了三块,二块都是这情况。确定是硬盘问题,新硬盘有质保, 可是还要返到总经销那里,路费问题。看有什么可以自己解决了
发表于 2009-11-24 14:55:41 | 只看该作者 �
分区没有被激活吧。不会三块硬盘都坏这么霉吧!
发表于 2009-11-24 14:57:47 | 只看该作者 �
LZ 你拿GHOST光盘自带的快速分区吧?
用FDISK激活C盘就可以了
发表于 2009-11-24 15:03:20 | 只看该作者 �
我们电脑店也出现过这样的情况,有时候GHOST带的分区工具不行,还有就是在PE下分区也出现过这样的情况,
发表于 2009-11-24 17:09:00 | 只看该作者 �
PE进带的工具我遇到过这情况,用PQ,DM就没遇到过,这情况最好重写引导,不行就清零一定可以的。/
发表于 2009-11-24 21:40:12 | 只看该作者 �
要重写引导区吧,用diskgen来重写估计就OK了
发表于 2009-11-24 21:44:37 | 只看该作者 �
要设置C盘为作用区,你那简单事情。
发表于 2009-11-24 21:58:11 | 只看该作者 �
兼容机吗? IDE口的硬盘? 如果是请跳线分主从盘. 看看硬盘分区有没有激活.不行再刷下主引导吧.
发表于 2009-11-24 22:16:43 | 只看该作者 �
1# 源汇电脑
到dos环境下
fdisk/mbr      试下
发表于 2009-11-25 09:22:14 | 只看该作者 �
重写一下MBR,或者直接用DM重新分区。DM分好区C盘是自动激活的!!!
发表于 2009-11-25 09:24:03 | 只看该作者 �
楼主怎问题解决了没有呢? 是什么导致的和大家分享一下。
发表于 2009-11-25 11:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-30 20:56:51 | 只看该作者 �
先换sata数据线,然后用光盘里自带的一键分区...进PQ修正一下分区,进行系统安装,然后GHOST就可以了 ....
曾经遇到过这个问题...
发表于 2012-2-21 22:15:48 | 只看该作者 �
学习了。。。。
