查看: 2809|回复: 1
ATX电源金河田不开机
发表于 2009-11-24 11:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
金河田电源,客户拿来时是不通电,保险坏了,前级13007炸了一个,待机管的稳压二级管坏,13007下面的电阻坏。
换好后,有待机5V,但不开机,怀疑7500和339坏,但是换了后还是不开机。前级其它元件都查过,没有发现问题...
请高手指点
发表于 2009-11-24 13:40:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有没有310V呀?
如果不炸了通电看P-O有没呀?有多少?
可量一下7500,12脚等各脚正常不?(很可能不正常)
