查看: 8048|回复: 19
三星943NW显示器改完高压条,关机变白屏了
发表于 2009-11-24 08:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是不是还有哪个灯管电路没断开呢,昨天我是把12V的保险丝切了,然后12接在原来12V保险丝的前面那端
关机直接白屏,在电脑刚启动过程中,也好几次白屏,进入WINDOW没事
发表于 2009-11-24 08:50:01 | 只看该作者 �
应该是从驱动过来的ON/OFF没有接对。
发表于 2009-11-24 08:58:53 | 只看该作者 �
关机时控制高压的开关无效,排除接错线的话,你找找相关三极管吧
发表于 2009-11-24 14:19:16 | 只看该作者 �
高压板开关没接对就是这样
发表于 2009-11-24 15:26:40 | 只看该作者 �
高压板有配四条线,红色接了保险丝前端12V这样,黑色接了地,剩下的两条黄SE的线,一条接了ON\OFF,一条接到5.1V ,不知道这样接,是不是对的呢,白屏还没解决,不知道问题在哪了
发表于 2009-11-25 21:52:55 | 只看该作者 �
两条黄SE的线,一条接了ON\OFF,一条接DIM
三星有两个DIM,一个是数字的,一个模拟的。通用板一般接模拟的。
原来的坂子上标有的。
发表于 2009-11-25 22:02:39 | 只看该作者 �
把通用高压条的ON/OFF接到943NW的电源板的SW脚,这个板的SW电压是2.8V的
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-4 10:16:52 | 只看该作者 �
LZ的话真如“大音希声扫阴翳”,犹
发表于 2009-12-8 12:29:54 | 只看该作者 �
高压板有配四条线 一根地 一根12V 一根亮度控制 一根就是EAN
发表于 2009-12-8 12:32:24 | 只看该作者 �
一根亮度控制,最好不用,搞错了就烧了
发表于 2009-12-8 18:16:27 | 只看该作者 �
三星943NW改通用的空间不够.电压也有15V .不知道LZ是用什么通用条.
发表于 2009-12-8 23:01:00 | 只看该作者 �
你这一故障原理就是高压部分始终处于工作状态,所以白屏。有可能是线接错了,有可能是高压部分坏了。高压部分的ON/OFF接的三极管有可能击穿。高压部分不好修,如果线没接错。建议换高压板。
发表于 2009-12-8 23:20:04 | 只看该作者 �
高压板不受控    信号线没找对
发表于 2009-12-11 14:31:11 | 只看该作者 �
3.3V 改错了
发表于 2009-12-11 14:32:42 | 只看该作者 �
3.3V 改错了 开机后才有板有3.3V 才对 可不要该LED那个电压哦
发表于 2009-12-24 09:03:18 | 只看该作者 �
接三根就可以了,一根接地,一根接12伏,一根接开头信号,然后 就是高压板这边要连对线,如果没有连对,也不行
发表于 2009-12-24 11:14:57 | 只看该作者 �
开关线接错了,测量电源板到驱动板的排线有一根是连接三极管的,一般在电源板最靠边的那根。
发表于 2009-12-24 21:52:42 | 只看该作者 �
ON/OFF接错了。
发表于 2009-12-25 14:57:04 | 只看该作者 �
关机白屏一般是开关机控制电路故障  比较容易修复
发表于 2009-12-25 15:19:24 | 只看该作者 �
控制信号没有接对
关机的时候没有截止
查ON/OFF信号
