查看: 4221|回复: 19
戴尔D410 MAX1999上电烫的厉害(问题已经解决)
发表于 2009-11-24 08:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台戴尔D410的机器,一开始短路,把6227电路中的Q500MOS管换了不短路了,但一上电,1999非常烫了,换了1999一样烫的厉害,还是量南桥后面的电容,对地阻值几乎为1,换了南桥后还是一样,量1999电路中的Q32管,Q32短路,上个图给大家看看。
发表于 2009-11-24 08:55:23 | 只看该作者 �
打阻值,看看是3V,5V那个短路,再用电烧。
发表于 2009-11-24 09:13:21 | 只看该作者 �
5V电感打阻值对地14.   3V阻值正常
发表于 2009-11-24 11:23:25 | 只看该作者 �
大家讨论讨论啊
发表于 2009-11-24 12:05:57 | 只看该作者 �
烫的时候。3.3及5V输出了吗?还是后级有短路引起了保护所以发烫啊
发表于 2009-11-24 17:04:16 | 只看该作者 �
大家一起讨论讨论吧
发表于 2009-11-24 22:12:01 | 只看该作者 �
这明显是五伏有问题。先换个电容试
发表于 2009-11-24 22:14:37 | 只看该作者 �
这明显是五伏有问题。先换个电容试
发表于 2009-11-24 22:20:38 | 只看该作者 �
应该是负载过大     或者是本芯片问题      查一下周围的小元件吧
发表于 2009-11-25 11:20:43 | 只看该作者 �
5v短路,先把短路排除先
发表于 2009-11-26 10:32:14 | 只看该作者 �
把D15拿下打阻值看看还短路不
发表于 2009-11-26 10:49:19 | 只看该作者 �
D15没有这个二极管啊,主板上是空的
发表于 2009-11-26 12:29:03 | 只看该作者 �
楼主,你是不是出问题啦,你说南桥下面的电容为1,那为什么不取下来量是不是1呢,是1的话,就不要把南桥换上去了,你那种维修思路不是在给自己贴麻烦吗,发烫的话查下LDO3.LDO5外接线路有没有问题
发表于 2009-11-26 13:29:06 | 只看该作者 �
今天修一台 HP DV4000的,上电,MAX1999 发烫,经查,MAX1999 25脚 LDO3 脚短路。不过还要查线路中。
MAX1999 第25脚自电源插上后,一直都有3.3V的电压。
P3.3V-ALW (全称:alway 中文意思是  “永远,一直” 的意思。
希望对楼主有帮助。
线路路完,这组电压直接连至IO PC97551   楼主可参考下.
发表于 2009-11-26 16:48:43 | 只看该作者 �
先排除短路吧,没了短路,看看还烫不?
发表于 2009-11-26 17:02:17 | 只看该作者 �
待机下发热查下。18 脚。25脚。打下阻值看看。。
发表于 2009-11-26 21:51:45 | 只看该作者 �
打一下阻值,或者烧一下
发表于 2009-11-26 23:05:21 | 只看该作者 �
支持这种说法,LZ是走了弯路了。
发表于 2009-11-27 09:42:56 | 只看该作者 �
问题已经解决,是ISL6227短路了,换了个好了,装机一切正常
发表于 2009-11-27 14:14:57 | 只看该作者 �
据我经验 应该是后级大负载短路   以你所说的南桥的问题  是不是供电电容有问题呢
