查看: 1522|回复: 4
开机保护
发表于 2009-11-23 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块青云ALBATRON PX865PEC PRO开机风扇转一下就停了,再点也不亮,测CPU旁边一个管坏了型号06N03LA坏了,换了一个好的上去,上电点开机
同样风扇转了一下就停了,却烧了另外一个管子,型号是09N03LA.求高手指教下怎么去修这个主板??本人菜鸟……
发表于 2009-11-23 15:57:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先量下CPU供电的场管对地阻。最好把上下一起换掉试试,
发表于 2009-11-23 16:10:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要量每个场管G对地阻值正常不
如有断线会烧管子的
发表于 2009-11-23 16:30:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意LSD
顺便问一下
LSD是成都江潮的哦
发表于 2009-11-23 16:54:56 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
1# 不败小兵
应该是CPU供电电路的问题,把整项场管测一遍,看是不是还有管子坏了.
