查看: 14655|回复: 16
三星940BW显示器插上信号线后开机没有图像,显示检查信号线 不知何故
发表于 2009-11-23 15:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-11-23 20:40:16 | 只看该作者 �
驱动板MCU程序损坏。
写程序或更换驱动板。
发表于 2009-11-23 20:46:46 | 只看该作者 �
更换驱动板了
发表于 2009-11-23 21:52:25 | 只看该作者 �
MCU是三星的芯片,还是8脚芯片?
发表于 2009-11-23 22:53:37 | 只看该作者 �
不是8脚的  应该是32脚的 里边带程序的
发表于 2009-11-23 22:59:48 | 只看该作者 �
用通用板代换吧,换MCU也用不了多长时间。呵呵
发表于 2009-11-23 23:08:38 | 只看该作者 �
MCU的程序出问题了,或者驱动IC有问题,先查VGA接口的H V对地阻值
发表于 2009-11-23 23:13:02 | 只看该作者 �
刷MCU  换主控IC    修好的话  说说是怎么样修好的
发表于 2009-11-25 01:46:40 | 只看该作者 �
找一个程序编程进去好了,是程序坏了呀
发表于 2009-11-25 03:16:01 | 只看该作者 �
应该先测一下,VGA接口的H V对地,然后刷MCU
发表于 2009-11-25 10:35:54 | 只看该作者 �
该现象是三星液晶的通病,换MCU并重写程序
发表于 2009-11-25 12:01:34 | 只看该作者 �
先重写程序试试, 如果提示出错,就换MCU芯片吧, 这是通病,三星爱坏MCU程序或MCU芯片
发表于 2009-11-25 19:14:15 | 只看该作者 �
MCU是那个三星的大芯片吗?这上没有32脚的芯片,如是那个三星的大芯片,怎样刷程序,我的编程器是580U的。
发表于 2009-11-26 20:46:54 | 只看该作者 �
今天我进了一个940BW的驱动板,和我原来的不一样,原来的是数字、模拟双接口,进的只有模拟口,接上认不出1440X900,把原来板上的MX25L1005MC换到进的板上,电源指示灯呈橘黄色,屏幕不显示;把进的板的MX25L1005MC的程序刷到原来的板上,插上电源,不能开机,不知刷的MX25L1005MC程序对不对,MCU应是102脚的片子,我刷不了,不知“插上信号线后开机没有图像,显示检查信号线”刷MX25L1005MC能解决问题吗?
发表于 2009-11-27 16:35:34 | 只看该作者 �
我也有一个三星943NWX也是开机显示“插上信号线后开机没有图像,显示检查信号线”,但是如果把显示器接在一个开机后的主机上能显示图像,一切正常。就是跟主机连接后然后再开主机就显示那个提示。也是因为MCU程序或MCU芯片的问题吗?
发表于 2009-11-30 20:08:08 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,问题终于解决了,找了个940BW MCU的程序,刷好了(注:MX25L1005MC的八脚芯片就是MCU芯片,我的程序不知道怎样传上去)。楼上的可以刷一个程序试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-3 11:33:26 | 只看该作者 �
继续关注一下这方面的信息
