查看: 4355|回复: 10
[内存维修]
内存颗粒的识别最新
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-9 11:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一、现代(Hyundai)内存颗粒编号
1.SDRAM内存(老版本)
第1字段由HY组成,代表现代产品。
第2字段代表产品类型,57代表DRAM;5D代表DDR SDRAM。
第3字段代表电压,V代表3.3V;U代表2.5V。
第4字段代表密度和刷新,4代表4MB(1K刷新);16代表16M(4K刷新);64代表64M(8K刷新);65代表64M(4K刷新);128代表128M(8K刷新);129代表128M(4K刷新);
257代表256MB(8K刷新)。
第5字段代表数据带宽,40代表4位;80代表8位;16代表16位;32代表32位。
第6字段代表芯片组成,1代表2BANK;2代表4BANK。
第7字段代表电气接口,0代表LVTTL;1代表SSTL;2代表SSTL2。
第8字段代表芯片修正版本;空白代表第1版,A代表第2版;B代表第3版;C代表第4版;D代表第5版。
第9字段代表功耗,空白代表普通;L代表低功耗。
第10字段代表封装方式;JC代表400mil SOJ;TC代表400mil TSOP Ⅱ、TD代表13mm TSOP-II、TG代表16mm TSOP-Ⅱ;TQ代表100Pin TQFPI。
第11字段代表内存的速度,5代表5ns(200MHz);55代表5.5ns(183MHz);6代表6ns(166MHz);7代表7ns(143MHz);75代表7.5ns(133MHz);8代表8ns(125MHz);
10P代表10ns(100MHz@CL=2或3);10S代表10ns(100MHz@CL=3);10代表10ns(100MHz);12代表12ns(83MHz);15代表15ns(66MHz)。
2.HY SDRAM内存(新版本)
第1字段由HY组成,代表现代产品。
第2字段代表产品类型,57代表SDRAM。
第3字段代表电压,V代表3.3V。
第4字段代表密度和刷新,64代表64M(4K刷新);65代表64M(8K刷新);28代表128M(4K刷新);56代表256M(8K刷新)。
第5字段代表数据带宽,4代表4位;8代表8位;16代表16位;32代表32位。
第7字段代表意义不详,一般为0。
第8字段代表电气接口,0代表LVTTL;1代表SSTL_3。
第9字段代表芯片修正版本;空白或H代表第1版,A或HA代表第2版;B或HB代表第3版;C或HC代表第4版。
第10字段代表封装方式;T代表TSOP;Q代表TQFP;I代表BLP;L代表CSP(LF-CSP)。
第11字段代表内存的速度,5代表5ns(200MHz);55代表5.5ns(183MHz);6代表6ns(166MHz);7代表7ns(143MHz);K代表7.5ns(PC133@CL=2);H代表7.5ns(PC133 @CL=3);
8代表8ns(125MHz);P代表10ns(PC100@CL=2);S代表10ns(PC100@CL=3);10代表10ns(100MHz)。
二、LGs SDRAM内存颗粒编号
第1字段由GM组成,代表LGs公司的产品。
第2字段代表产品类型,72代表SDRAM。
第3字段代表电压,V代表3V。
第4字段代表内存单位容量和刷新单位,16代表16M(4K刷新);17代表16M(2K刷新);28代表128M(4K刷新);64代表64M(16K刷新);65代表64M(8K刷新);66代表64M(4K刷新)。
第6字段代表芯片组成,1代表1BANK;2代表2BANK;4代表4BANK;8代表8BANK。
第7字段代表电气接口,1代表LVTTL。
第8字段代表芯片的修正版本,A代表第1版;B代表第2版,依此类推。
第10字段代表封装方式,T代表TSOP;R代表TSOPⅡ;I代表BLP;S代表STACK。
第11字段代表内存的速度,6代表6ns(166MHz);65代表6.5ns(153MHz);7代表7ns(143MHz);75代表7.5ns(133MHz);8代表8ns(125MHz);7K代表10ns(PC100 @222);7J代表10ns(PC100@322);10K代表10ns(PC66);10J代表10ns(PC66);12代表12ns(83MHz);15代表15ns(66MHz)。
三、胜创(KingMax)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由KM组成,代表KingMax内存产品。
第2字段代表内存种类,P代表FPM DRAM;E代表EDO DRAM;S代表SDRAM。
第3字段代表适用的电压,V代表3.3V;C代表5V。
第4字段代表内存芯片的组成,28代表2M×8;44代表4M×4;46代表4M×16;88代表8M×8;A4代表16M×4。
第5字段代表刷新,1代表1K;2代表2K;4代表4K;8代表8K。
第6字段代表封装方式,T代表TinyBGA;C代表TureCSP。
第7字段代表芯片组成,0代表单Bank;2代表2Bank;4代表4Bank。
第8字段代表芯片的供应厂商。
第9字段代表芯片的速度。
第10字段代表测试级,A代表AdvantestT5581H;B代表CSTEureka;C代表T5581H+Burn-in。
第11字段代表内存的速度,10代表10ns;8代表8ns;7代表7ns。
图片更正:第1字段应该是 KM
四、三菱(MITSUBISHI)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由M2组成,代表三菱产品。
第2字段由代表I/O界面,一个字符组成,一般为V。
第3字段代表容量,如16代表16MB。
第4字段代表内存类型,S代表SDRAM。
第5字段代表数据带宽,2代表4位;3代表8位;4代表16位。
第6字段代表意义不详,一般为0。
第7字段代表产品系列。
第8字段代表封装类型,TP代表TSOP封装。
第9字段代表内存的速度,8A代表8ns;7代表10ns(CL=2或3);8代表10ns(CL=3);10代表10ns。
第10字段代表功耗,空白代表普通;L代表低功耗。
五、东芝(TOSHIBA)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由TC组成,代表东芝产品。
第2字段代表内存种类,59S代表SDRAM。
第3字段代表容量,64代表64MB;128代表128MB。
第4字段代表数据带宽,04代表4位;08代表8位;16代表16位;32代表32位。
第5字段代表产品系列,比较常见的有A系列和B系列产品。
第6字段代表封装方式,FT代表TSOP。
第7字段代表功耗,空白代表普通;L代表低功耗。
第8字段代表内存的速度,60代表6ns;70代表7ns;80代表8ns;102代表10ns(CL=2或3);103代表10ns(CL=3);100代表10ns;84代表12ns;67代表15ns。
六、富士通(FUJITSU)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由MB81组成,代表富士通的SDRAM产品。
第2字段代表内存的种类,F代表PC100;1代表普通内存。
第3字段代表容量。
第4字段代表数据带宽,4代表4位;8代表8位;16代表16位;32代表32位。
第5字段代表芯片的组成,22代表2BANK;42代表4BANK。
第6字段代表产品系列。
第7字段代表内存的速度,60代表6ns;70代表7ns;80代表8ns;102代表10ns(CL=2或3);103代表10ns(CL=3);100代表10ns;84代表12ns;67代表15ns。
七、英飞凌(Infineon)[原西门子(Siemens)子公司]SDRAM内存颗粒编号
第1字段由HYB组成,代表西门子产品。
第2字段代表内存的种类,39S代表SDRAM。
第3字段代表内存的容量。
第4字段代表数据带宽,40代表4位;80代表8位;16代表16位。
第5字段代表的意义不详,一般为0。
第6字段代表产品系列。
第7字段代表封装方式,T代表TSOP封装。
第8字段代表功耗,空白代表普通;L代表低功耗。
第9字段代表内存的速度,6代表6ns(166MHz);7代表7ns(143MHz);75代表7.5ns(133MHz);8代表8ns(125MHz@CL=2);8B代表10ns(100MHz@CL=3);10代表10ns(100MHz)。
八、日立(Hitachi)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由HM组成,代表日立产品。
第2字段代表内存种类,51代表EDO;52代表SDRAM;54代表DDR SDRAM。
第3字段代表密度,64代表64MB;12代表128MB;25代表256MB;51代表512MB。
第4字段代表结构,405代表x4;805代表x8;165代表x16;325代表x32。
第5字段代表芯片修正版本,A代表A修正版;B代表B修正版;C代表C修正版。
第6字段代表封装方式,TT代表TSOP;TD代表DDP(Double-DensityPackage)。
第7字段代表内存的速度,A60代表10ns(100MHz@CL为2&3);B60代表10ns(100MHz@CL=3);75代表7.5ns(133MHz);80代表8ns(125MHz)。
九、三星(Samsung)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由K组成,代表三星产品。
第2字段由4组成,代表DRAM。
第3字段代表数据带宽,4代表4位;8代表8位;16代表16位。
第4字段代表内存种类,S代表SDRAM。
第5字段代表密度,1代表1M;2代表2M;4代表4M;8代表8M;16代表16M。
第6字段代表刷新,0代表4K;1代表2K;2代表8K。
第7字段代表芯片组成,2代表2Bank;3代表4Bank。
第8字段代表电气接口,0代表LVTTL;1代表SSTL。
第9字段代表版本号,空白代表第1版;A代表第2版;B代表第3版。
第10字段代表封装方式,T代表TSOP Ⅱ(RPPmil)。
第11字段代表功耗,G代表自动调节,F代表自动调节低功耗。
第12字段代表内存的速度,7代表7ns(143MHz);8代表8ns(125MHz);10代表10ns(100MHz);H代表100MHz@CL=2;L代表100MHz@CL=3。
图片更正:第1字段应该为 K
十、美光(Micron)SDRAM内存颗粒编号
第1字段由MT组成,代表美光产品。
第2字段代表内存类型,48代表SDRAM。
第3字段代表内存种类,LC代表普通SDRAM。
第4字段代表密度,此数与M后位数相乘即为容量。
第5字段代表意义不详,一般为M。
第6字段代表数据带宽,4代表4位;8代表8位;16代表16位;32代表32位。
第7字段代表类型,AX代表write Recovery(TWR);A2代表2clk(TWR)。
第8字段代表封装方式,TG代表TSOP II(RPPmil)。
第9字段代表内存的速度,7代表7ns(143MHz);75代表7.5ns(133MHz);8A代表8ns(125MHz,读取周期为333);8B代表8ns(125MHz,读取周期为323);8C代表8ns(125MHz,读取周期为322);8 D代表8ns(125MHz,读取周期为222);8E代表8ns(125MHz,读取周期为222);10代表10ns(100MHz@CL=3)。
十一、金邦(GeIL)SDRAM内存颗粒编号
第1字段代表产品系列,GL2000代表千禧条,BLP代表金条。
第2字段由GP组成,代表金邦产品。
第3字段代表产品类型,6代表SDRAM。
第4字段代表制造工艺,C代表5V Vcc CMOS;LC代表0.2微米3.3V Vdd CMOS;V代表2.5V Vdd CMOS。
第5字段代表容量,它与第7字段相乘就是总容量。
第6字段代表容量单位,空白代表Bits;K代表KB,M代表MB,G代表GB。
第7字段代表颗粒数量。
第8字段代表芯片修正版本。
第9字段代表封装方式,DJ代表SOJ;DW代表宽型SOJ;F代表54针4行FBGA;FB代表60针8*16 FBGA;FC代表60针11*13 FBGA;FP代表反转芯片封装;FQ代表反转芯片密封;F1代表62针2行FBGA;F2代表84针2行FBGA;LF代表90针FBGA;LG代表TQFP;R1代表62针2行微型FBGA;R2代表84针2行微型FBGA;TG代表TSOP Ⅱ,U代表μ BGA。
第10字段代表内存的速度,7代表7ns(143MHz)。
第11字段由AMIR组成,代表内部标识号。
第12字段由四位数字组成,代表生产日期,前两个数字表示年份,如00表示2000年;后两个数字表示周数,如25表示第25周。
发表于 2007-9-9 11:35:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
正是我需要的,谢谢。
发表于 2007-9-9 13:08:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
正要这个东西,谢谢楼主
发表于 2007-9-10 12:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好东西呀!支持多发!顶
发表于 2007-9-10 13:15:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错的资料,学习了,谢谢楼主了
发表于 2007-9-11 13:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老的就别发出了吧,,,,,,要的是一些真修的,,,,
发表于 2007-9-11 13:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的资料,学习了,谢谢楼主了
发表于 2007-9-11 14:05:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
DDR和DDR2的呢?
发表于 2007-9-13 14:05:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想知道内存颗粒的代换,有没人知呢?
发表于 2008-3-10 02:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正需要,非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-16 13:26:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DDR的有好多介绍。DDR2的内存颗粒比较少。。
