查看: 1541|回复: 5
开机无代码显示
发表于 2009-11-23 01:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
精英478主板---开机后电源工作正常---但CPU风扇不转---诊断卡不跑码----经上负载后测各路电压  PG信号 0.11v  复位 0.36  其它电压均正常------IO/电源IC/时钟芯片都换过。故障依旧---各位师傅给个维修思路啊。。这块板搞了两天了,,真是头晕啊。。。
发表于 2009-11-23 08:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这板复位不良,主要看下NB电压和条件是否OK
发表于 2009-11-23 08:50:34 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
l楼主压着cpu座子点复位试试,精英的板子坏座子的还不在少数
发表于 2009-11-23 11:26:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
呵呵。我压了,没什么反应该啊。。不过我今天早上测量负载地址线--有两个点电压极低。。打阻值才62我想应该是座虚焊引起的。。呵呵。谢谢大家给于指点啊。。。谢谢了。
发表于 2009-11-23 11:40:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查北桥到CPU之间的电路
发表于 2009-11-23 20:35:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
精英主板cpu座的确容易虚焊,我碰到的精英主板大部分都是。
