查看: 1886|回复: 5
东芝L10白屏维修
发表于 2009-11-22 20:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L10笔记本,使用过程中白屏,经查为屏3.3伏供电,该芯片位于屏线插座右侧(型号为AAT4280-3,P沟道管,小型六脚封装,上面的代码为CJF 5A)控制芯片损坏所致,刚好手上有一块联想旭日125的机器有一个一样的芯片,直接更换后修复.附该芯片资料.
172007_AAT_AAT4280.pdf
353.29 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20
发表于 2009-11-23 23:05:31 | 只看该作者 �
我把那个芯片又拆回到联想上了,直接飞了根线在上面,呵.
发表于 2009-11-24 00:12:03 | 只看该作者 �
高手,明天看一下我的东芝L10主板
发表于 2009-11-24 00:22:39 | 只看该作者 �
飞根线过去,开机不先白屏一下吗? 此六脚P管 on/OFF 脚 直接接地吗?
发表于 2009-11-24 00:34:15 | 只看该作者 �
此IC应不是场管, 看过资料了,应该是一个开关!
发表于 2009-11-24 00:38:17 | 只看该作者 �
是个开关,但是主要部分还是个P管。低压的P管很难找到代换件,一般只能直连解决。
