ZXCVWtest
查看: 2851|回复: 6
昭阳E42L开机掉电的怪问题
发表于 2009-11-22 18:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到0.27就掉电。再开也如此。求维修思路。谢谢看贴的师傅!
发表于 2009-11-22 18:53:15 | 只看该作者 �
查开机后的各各电压。。是否有当开机后开启的后级电压时对地。
发表于 2009-11-22 18:54:28 | 只看该作者 �
而且可以说这个电流还没到CPU。。因在CPU前就没了。。。查查图。。看清楚点。。。不要乱下手
发表于 2009-11-22 19:18:45 | 只看该作者 �
明显是CPU电压没有
发表于 2009-12-1 11:48:52 | 只看该作者 �
这块板现在还没有修好,郁闷中啊。。。。
经过查线路和PDF:
1步:CPU电压没出来的原因是MAX8770的+5VS供电没有。经查是+VSB没有19V,+VSB来自PQ7,于是从R14飞线到PQ7,19V就出来了。CPU供电1.15出来了.但是电流到0.44还是掉电.
2步:再查MAX8770的PG信号,只有1.3,查到3.3VSB没有,情况同+5VSB类似,于是从PQ7飞线到R738,结果PG的3V也来了.但是待机0.11,开机后电流从0.11-2.5-3.5-2.8-3.5-0.11,还是掉电.
修了几天实在郁闷,中间也出了纰露带电换Q3把ISL6269出弄烧了.转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-155331-1-1.html
发表于 2009-12-1 22:26:30 | 只看该作者 �
把所有飞线,全部拆掉,,真真正正的把电路修好,估计这个机器就好了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-7 13:08:37 | 只看该作者 �
CPU 供电 加焊
