查看: 1751|回复: 8
华硕A6T的问题
发表于 2009-11-22 16:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A6T的电脑电流2A多,就是不亮,也不跑码怎么办呢?各位指教呀!
发表于 2009-11-22 16:05:16 | 只看该作者 �
这款机器没有MINIPCI插口的,你是怎么确定不跑代码的?难道你用小卡然后飞线?
这款机器通病是北桥,显卡,看电流应该是显卡虚了吧。。。不排除是北桥或者其他问题。。呵呵
发表于 2009-11-22 16:49:09 | 只看该作者 �
A6T的  是AMD的CPU么?  CPU确定是好的的话 北桥坏的较多 ,这只是常见问题 不到表你的就是这个问题,电流2A多  要是有短路也会很大电流的  你说的太简单了 没办法帮你参考
发表于 2009-11-22 17:00:04 | 只看该作者 �
像你说 的电流跑到2点多 还不亮而且不跑马 换个CPU试试
发表于 2009-11-22 17:10:24 | 只看该作者 �
换CPU吧,CPU可能坏了
发表于 2009-11-22 20:44:45 | 只看该作者 �
CPU没有工作。
发表于 2009-11-22 21:05:16 | 只看该作者 �
昨天也接修此型号机器,电流跳到1.8不上了,也不显示。请教本本波是哪部份故障多?此板是C51的北桥,明天打算做桥看看。
发表于 2009-11-23 15:05:22 | 只看该作者 �
谢谢各位,有迷你槽呀,但是真是不跑马,今天试了还是不行的,只能试试看了。
发表于 2009-11-23 18:02:07 | 只看该作者 �
不跑马  复位有了么 一般是显卡有问题
