查看: 5653|回复: 21
EN脚没有电压该查哪里?
发表于 2009-11-22 14:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一块富士康主板,没有核心电压,电源IC是ISL6566的,查PDF测VCC有5V电压,EN脚没有电压,换了Q3也不行,请各位帮忙看看该查哪里,谢谢!0V就是EN脚。
发表于 2009-11-22 14:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教2楼,是不是B极为应低电平,还是B极5V电压高了?
发表于 2009-11-22 15:05:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我估计旁边的Q2,应该是控制Q3的B极电压的。LZ看看是不是这样的:Q2的E极接地、C极接Q3的B极
要不直接先把Q3去掉看看
发表于 2009-11-22 15:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q3的B极为5V,EN肯定没电压,顺着Q3的B极向前查吧
发表于 2009-11-22 15:37:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回孤帆超版,是这样的,Q2的C极接Q3的B极有5V电压,Q2的B极有0。56V电压
发表于 2009-11-22 15:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教武汉天涯浪子版主,正常Q3的B极应为多少伏正常,Q3的B极是通相IO的,谢谢指点一下
发表于 2009-11-22 15:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回8楼,Q3的B极是能过一个102电阻,电阻另一边通相IO的67脚,IO是IT8712F-A  GXS的
发表于 2009-11-22 16:25:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换掉Q2先
或者干脆取掉Q3
发表于 2009-11-22 16:33:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然是使能端就一定有控制这个脚的,芯片或电路,应该再查三级管b级前的电路
发表于 2009-11-22 17:12:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位,EN脚电压解决了,无意中按了南桥跑码了,就加焊南桥后Q3的B极有1。18V电压了,C极也有0。7V电压,新故障又出来了,有时显示  C1   FF  13  17   A8  还有自动断电,不知是不是BIOS的事,也找不到这个板的BIOS,偶尔也能开机,这个板是二修板,搞的头都大了
发表于 2009-11-23 01:09:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该还是南桥的问题。。。。 我觉得是
发表于 2009-11-23 15:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然压住南桥有反应
就把南桥植株
发表于 2009-11-23 15:58:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看VTT有没有
发表于 2009-11-23 16:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主查Q3的B端电压,把B端的5V给修没了就行了
发表于 2009-11-23 18:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
此板有时能开机,有时开不开,现在又不解发了,COMS中间脚没有电压,跑线路通相南桥,明天换个南桥试试
发表于 2009-11-23 18:08:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是南桥问题
发表于 2009-11-23 19:16:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
EN的时序很复杂,我曾跑过一块技GA-K8N的EN线路,经两芝麻管再到一块324芯片,324之后之的线路就跑不通了,奇迹的加焊一下324芯片却正常,用了几个月返修,再加焊无效果,次日又正常,交货致今几个月还在使用中,真的奇怪。
发表于 2009-11-24 15:20:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位的帮忙,此板修复了,换了个南桥好了,只是有点不明白南桥能影响EN脚电压拉低?
发表于 2009-11-25 07:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没换SB之前先拿掉Q3,EN就有高电平,此时触发后故障现象是什么?
发表于 2009-11-25 08:16:09 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
回版主,Q3和Q2我换了几个都不行,Q3的B极一直是5V电压,加焊南桥后有时显示,这时测Q3的B极为1。1几V,EN脚电压正常,但加深焊南桥后有时能跑码,有时不触发,最后换了一个EB的南桥
