楼主: 无边无际
EN脚没有电压该查哪里?
发表于 2009-11-25 11:20:37 | 只看该作者 �
我有一块板子和你的现象一样
现象是这样的啊
什么都不上 裸板子上电 跑FF
上CPU也是FF
测cpu供电 供电不正常 察到cpu供电IC (ADP3181) 11脚en没有电压 再察此脚你和画的那个图一样进过2个管子一个有5V的电压  但和11脚相连的脚没有电压
想问下你的那个1.8V电压怎么弄出来的?
发表于 2009-11-25 12:40:20 | 只看该作者 �
去掉 看就下 有没, 如果还没有 就换  主IC ,   这个图 正常是应该把Q3级的电压拉低, 如果不拉低,就是换多少个三级管都没用,建议你追一下B级的电压是谁发过来的
