查看: 1817|回复: 4
关于一体电源板的问题
发表于 2009-11-21 21:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是这样的   我这有个屏是17的     用一体电源板加驱动板     立马屏幕闪一下就灭了      但是呢我给客户换的时候却好着
最后发现  这个板子给驱动板输出12V和5V两组电压
不接5V就保护    我给5V串联3K的电阻接地 不行
怎么办呢
2V去驱动板 通用驱动板不需要5V    等于这5V撒用都没  我给5V串联3K的电阻接地 不行
发表于 2009-11-21 22:28:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把5V接到通用驱动板的12V-5V DC-DC之后的电感上,12V就不要接了,这样就行了,而且负载更平衡
发表于 2009-11-21 22:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我同意上面的说法
发表于 2009-11-21 22:37:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
其实驱动板只需要5v电压 通用驱动板的用12V是为了配那些外接适配器的显示器方便,最后也是变成5V来用的。如果实在找不到接5V的地方 可以把一体版接一个100欧-200的功率大一点的负载电阻
发表于 2009-11-22 11:38:18 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
4# 音乐百分百
學習了
