查看: 1419|回复: 5
华硕主板求救?
发表于 2009-11-21 19:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到2块:
1:华硕主板一块是内存不过;跑C1报警 ;;压住U座  有时候可以过;;加焊U座;;不跑码了 复位灯一闪一闪的··
烦恼哦;;
2一样的型号;开机针脚有3.3V电压;按下没有反应;更换IO以后  可以开机不跑马  复位灯长亮··查CPU假负载的复位电压只有0.2V
 还有就是查了PCI A15脚复位没有电压   IDE的一脚也没有电压  PCIB16脚时钟和BIOS31脚都没有时钟电压
  请问 假负载上的时钟一个脚没有电压 一个脚0.3V电压 这样时钟正常吗?
  求师傅们可以指点下;;
  万分感谢···
发表于 2009-11-21 20:16:35 | 只看该作者 �
主板上的电源部分有问题
发表于 2009-11-21 20:18:45 | 只看该作者 �
时钟都没有,要先检供电啊?主要是南.北桥供电与内存的供电
发表于 2009-11-21 20:52:09 | 只看该作者 �
是不是775座的
发表于 2009-11-21 20:55:02 | 只看该作者 �
北桥或显卡供电不正常会无复位
发表于 2009-11-21 21:21:55 | 只看该作者 �
华硕板虚啊
