查看: 1857|回复: 6
IBM加电掉电
发表于 2009-11-21 17:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到R50一个,加电掉电,不管了,先把主板拆出来再说,把主板拆出来用镊子点击,开机了,也不掉电。晕,怎么这样啊,显示是集成在北桥的。先把北桥焊接,在试试,还是可以开机,装上了,还是老故障。我以为是键盘弹不上来,在键盘拆下来也是不行,看来没那么简单。在拆,测量屏显接口,开机发现F3没有电压,先把Q22换掉,OK,有电压了,在接上屏,OK了,要是仔细点,就不回浪费那么长时间了,晕
发表于 2009-11-21 18:07:12 | 只看该作者 �
没看明白你说的什么意思?你们看明白了吗?
发表于 2009-11-21 18:10:31 | 只看该作者 �
额、、楼主说的比较含糊了
发表于 2009-11-21 18:13:09 | 只看该作者 �
一折下来可以。。装上去就不行。。。
一开始就应想到是你还没接上去的负载了。。
还搞SB。。。。
发表于 2009-11-21 19:05:32 | 只看该作者 �
楼主应该加个图就好了
发表于 2009-11-21 19:15:56 | 只看该作者 �
应该是一个保险坏了吧,
发表于 2009-11-21 19:43:43 | 只看该作者 �
IBM R50   加电掉电         换个Q22上去     OK 啦!
