查看: 6113|回复: 31
康柏V3000集成显卡 开机所有灯亮 就是不显示
头像被屏蔽
发表于 2009-11-21 17:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和康柏V3000独显的故障现象一样,加电所有的指示灯亮,电流到0.5A左右所有供电都正常; 和独显的不开机故障一样,独显是显卡虚焊,集成的945GM芯片 会是北桥的问题吗?
加焊北桥后 CPU没有电压 北桥短路 ;然后 拆下北桥 重植后 Cpu  北桥不短路 了,故障依旧,是不是北桥坏掉了?请指点
结合R60 笔记本 也是加电不显示  ,所有供电正常,现在怀疑是不是也是945GM北桥的问题?
发表于 2009-11-21 17:29:04 | 只看该作者 �
北桥拿下来重做了,如果你确定你的焊接没有问题,那就可以判断为北桥坏了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-21 17:57:41 | 只看该作者 �
加焊后 直接北桥短路  所以拆下来后重植的,植完后不短路了,故障和拆以前一样 加电不显示
发表于 2009-11-21 19:43:39 | 只看该作者 �
今天我也遇到同样的笔记本了   做了下北桥没有好(每次做一下就OK)    还是原故障      但还没有从值  还不确定是不是北桥问题  看着电流像是CPU没有过        决定明天从值下看看
发表于 2009-11-21 20:03:13 | 只看该作者 �
用示波器看看有没过内存。
发表于 2009-11-21 20:15:46 | 只看该作者 �
5# 板修不好
能详细点么?     不太会用示波器测内存有没有过
发表于 2009-11-21 20:44:34 | 只看该作者 �
上内存测试卡测测地址线和总线对地电阻是否一样?我测试北桥好坏一般都这样测,基本都能判断好坏~
发表于 2009-11-21 22:24:09 | 只看该作者 �
买个 CPU测试座 测下看看 还有这机子集成的 南桥也会又这种开机灯全亮 不显 我就碰到过
发表于 2009-11-21 22:50:56 | 只看该作者 �
北桥坏,INETR芯片组的桥一般不容易空焊,发热量小,如过出问题一般是芯片坏了,建议换北桥
发表于 2009-11-21 23:00:15 | 只看该作者 �
修好了记得发下过程
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-21 23:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-22 00:10:58 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-22 09:11:23 | 只看该作者 �
今天早上检测32.768晶振一0.15,一脚电压是0.24  这样算正常吗?不是应该有0.3V的压差吗?
发表于 2009-11-22 09:29:03 | 只看该作者 �
重做南桥,应该会好
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-22 09:31:24 | 只看该作者 �
南桥已经加焊过了 非要重植吗?
发表于 2009-11-22 09:41:40 | 只看该作者 �
我的北桥刚刚从植完  但是还是原故障  电流到0.7    ,不知道接下来  怎么办   不会在去做南桥吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-11-22 10:10:22 | 只看该作者 �
呵呵,就是!南桥我加焊过 故障依旧
发表于 2009-11-22 10:24:03 | 只看该作者 �
17# liblcn
有情况记得及时发帖哦!
发表于 2009-11-22 10:31:45 | 只看该作者 �
楼主要是有时间的话,量测一下CPU到北桥的信号是否都正常!希望对你有帮助
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-11-22 13:48:31 | 只看该作者 �
945GM只要加焊就短路!!太神奇了!!有 时候加南桥 945GM也受牵连,一做南桥 北桥就跟着出问题  服了
