查看: 4962|回复: 12
东芝M202电池开机正常,,电源开机花屏死机
发表于 2009-11-20 19:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。东芝M202用电池开机一切正常,,而用电源开机花屏死机。用电池开着只要一用电源也会死机。。不知道从何下手,忘高手指点
发表于 2009-11-20 21:35:23 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧。
发表于 2009-11-20 22:31:06 | 只看该作者 �
那个转换芯片有问题把
发表于 2009-11-20 23:00:29 | 只看该作者 �
换个cup试试
发表于 2009-11-24 10:47:50 | 只看该作者 �
我的也是东芝M207用电池开机一切正常,,而用电源开机花屏死机。请高手说下。谢谢
发表于 2009-11-24 11:05:09 | 只看该作者 �
应该是供电芯片的问题   如果是显卡有问题的话用电池也应该是花屏的
发表于 2009-11-27 17:05:14 | 只看该作者 �
修好了。。北桥问题
发表于 2009-11-27 17:23:40 | 只看该作者 �
8楼的朋友,能分析一下。为什么北桥问题会引起这个问题呢
发表于 2009-11-27 17:44:39 | 只看该作者 �
8楼的是北桥集成的吧,我的BGA技术还行花屏我都是先搞显卡,哈,搞了再说
发表于 2009-11-27 18:08:13 | 只看该作者 �
如果显卡不是集成的,出现这样?的故障,应该先查北桥还是显卡呢?
发表于 2009-11-27 18:14:30 | 只看该作者 �
回12楼,肯定是先搞显卡,我见到花先搞显卡(别人没修过的)
发表于 2009-12-25 23:08:39 | 只看该作者 �
我的是集成的.搞了2次不行.现在郁闷中
发表于 2009-12-27 12:05:09 | 只看该作者 �
应该是电源供电部分的问题。
