查看: 2820|回复: 9
X60 不亮开机报警 风扇停了就不报了
发表于 2009-11-20 17:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X60 不亮开机报警 风扇停了就不报了.电流跑到0.49  我换BIOS还是那样请教以下 着急  谢谢
发表于 2009-11-20 17:35:07 | 只看该作者 �
插内存根不插都以样
发表于 2009-11-20 17:35:34 | 只看该作者 �
我测了供电根信号时间钟都经常
发表于 2009-11-20 17:57:22 | 只看该作者 �
只用主板加一下电,看看电流
发表于 2009-11-20 19:39:47 | 只看该作者 �
H8  带资料不 不带换个看看
发表于 2009-11-20 21:29:15 | 只看该作者 �
楼上的 怎么教人乱换东西呢?  这个板子的H8是BGA上去的 ,而且带程序 没事换H8干什么??
遇到开机报警的  首先你要确定报警的声音次序  是4声短响  还是 有节奏的 1_3_3_1 这样响  有条件的话飞哥检测卡上去跑一下,   你提供的信息不足以判断故障!
发表于 2009-11-20 23:01:42 | 只看该作者 �
估计是安全芯片报错了。。。我修过一台T61的,LZ可以试试换换
发表于 2009-11-21 00:09:02 | 只看该作者 �
有报警的话 看看电流有跳动吗?应该跑码了!把报警的声音描述一下 让大家给你分析
发表于 2009-11-21 10:01:38 | 只看该作者 �
报警是嘟嘟 嘟嘟 电流到0.50就不动了
发表于 2009-11-21 10:02:17 | 只看该作者 �
X60的安全芯片是那个啊
