查看: 1391|回复: 3
装系统出现错误
发表于 2009-11-19 18:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝笔记本在进PE时出现File setupdd.sys could not be loaded。The error code is 7,setup  cannot continue。Press any key to exit
系统也进不了,上网查了好多都说内存有问题,换了也一样,说能说说怎么解决
发表于 2009-11-19 19:12:24 | 只看该作者 �
用安装版试试
发表于 2009-11-19 19:23:35 | 只看该作者 �
setupdd.sys 不能装入,这个错误代码是7,安装不能继续,按任意键退出
就我遇到问题的原因:光盘花了、光驱读盘能力不好、内存有问题(内存要256M以上)
可以进BIOS把声卡、网卡、屏蔽了再试试能不能进
发表于 2009-11-19 19:58:02 | 只看该作者 �
先测硬盘是否良好。换一张光盘看看。
